Actualizo con algunas dudas que me han surgido
@Bilbao-Emira el navegador en el panel del velocímetro que tal funciona en España no me hagas mucho caso pero leí que funcionaba en algunos países y quería saber si aquí funciona la navegación nativa de lotus,
la verdad es que estoy tan acostumbrado al Waze con Apple Car Play que ni he probado el nativo todavía, pero debe funcionar porque he visto que haciendo scroll en el menu del volante, aparece el navegador en el cockpit y se ven las calles. Lo probaré y te comento.
The truth is that I'm so used to Waze with Apple Car Play that I haven't even tried the native one yet, but it should work because I've seen that by scrolling the menu on the steering wheel, the navigator appears in the cockpit and the streets can be seen. I'll try it and let you know.
Del equipo de sonido tras llevar ya unas semanas con el coche que te parece?, que opinión dirías en una escala del 1 al 10
Una vez que lo ajustas a tu gusto, yo le doy un 8 por lo bien que suena para un espacio tan reducido.
En el Range Rover tengo un Meridian de 23 altavoces y 2700 Watts y no suena mucho mejor.
Once you adjust it to your liking, I give it an 8 for how good it sounds for such a small space.
In the Range Rover I have a 2700 Watt 23 speaker Meridian and it doesn't sound much better.
Por otro lado me ha parecido leer que a algunos les han entregado una funda para el coche la típica que le pones cuando no lo vas a sacar en un tiempo, aquí en España te dan algún accesorio adicional en la entrega del coche? jajaja
Aquí una tableta de chocolate y Gracias !!! si les lloras un poco igual te la cambian por una funda!!
Here a tablet of chocolate and Thank you !!! If you cry a little, they'll still change it for a cover!!
Estuve viendo los videos del sonido del coche mientras conducías por León y me quedé con ganas de ver el sonido del modo track molaría alguna comparativa entre modo Track y Sport de sonido, por cierto cuando usas el modo manual usas las levas por saber que te parecen,
Track y Sport suenan lo mismo, una vez abre la válvula de escape en función de las revoluciones. El sonido ha mejorado desde nuevo.
En carretera, lo llevo siempre en modo manual total, y con las levas fenomenal.
En ciudad, automático ahora que está rodado. Antes no, para que no haga downshifts innecesarios en rodaje.
Track and Sport sound the same, once the exhaust valve opens depending on the revs. The sound has improved since new.
On the road, I always carry it in full manual mode, and with the phenomenal cams.
In the city, automatic now that it's filmed. Not before, so you don't make unnecessary downshifts while filming.
Por último el tema sensores que tal van para los bordillos y cosas peliagudas para este tipo de coches
Creo que se han pasado con la sensibilidad. Los delanteros van demasiado bien. A veces en maniobra como haya un poco de desnivel me detecta hasta el suelo.
los traseros y la cámara fenomenal.
I think they have gone too far with sensitivity. The strikers are doing too well. Sometimes when maneuvering, as there is a little unevenness, it detects me down to the ground.
the butts and the phenomenal camera.
