Are rear Emira OEM wheels really ET54mm??
Just as an idea, and a way to recover some of the cost... that whole set of wheels should be a perfect fitment on a V6 Emira. Any chance you could sell the complete setup (including TPMS, tires, etc) to another owner for what you've put into it, and re-order? It's super inconvenient, but if you're already having to re-do the rear wheels....
I’m in China and have better things to do than take a hit and deal with that shit. The Lotus specialist supplier that is also in China is better positioned to find a customer for some V6 spec wheels than I am.
It is actually marked, but it’s not exactly obvious. I looked yesterday and didn’t notice. Most information is stamped quite clearly, but wheel specs are stamped very lightly, can just about make out ET64.
Measured OEM rim width and hub to rim.
209-(291/2)=63.5mm by my measurement, but hub was tricky to measure exactly.
Apparently lots have been sold and nothing said. Must be ok then:cry:
Ich habe heute nachgeschaut, konnte aber keinen angegebenen ET-Wert finden. Als ich nachgeschaut habe, ist mir aufgefallen, dass etwas nicht stimmte, und ich habe versucht, herauszufinden, was das Problem sein könnte. Werde morgen ein Foto machen.
Dadurch werde ich lernen, den Informationen zu vertrauen, die überall im Internet, beim Anbieter und auch in diesem Forum zu finden sind.
Es ist tatsächlich markiert, aber es ist nicht ganz offensichtlich. Ich habe gestern nachgeschaut und es nicht bemerkt. Die meisten Informationen sind recht deutlich gestempelt, aber die Radspezifikationen sind sehr leicht gestempelt, man kann gerade noch ET64 erkennen.
Gemessene OEM-Felgenbreite und Nabe zu Felge.
209-(291/2)=63,5 mm nach meiner Messung, aber die Nabe war schwierig genau zu messen.
Anscheinend wurden Lose verkauft und nichts gesagt. Muss dann ok sein:weinen:
Ich habe leider jetzt auch ein Problem mit der ET. Bin davon ausgegangen, dass die I4 auch ET 54 hat und habe mir bei Aerie für Hinten 11x20 ET 45 bestellt. Versuche gerade Jason zu erreichen, ob man das noch ändern kann !!
I copied your specs, just another colour. Wasn’t aware yours is also a Turbo. Have your set already shipped?
Ich habe Ihre Angaben kopiert, nur eine andere Farbe. Ich wusste nicht, dass Ihr Set auch ein Turbo ist. Wurde Ihr Set bereits versendet?
Ja ist eine Turbo Emira.
Ich habe Jason gleich angeschrieben und gefragt ob die Felgen schon versendet sind. Habe noch keine Antwort bekommen.
Welche Maße haben Ihre Felgen?
I did same specs as you exactly. 9” on front, 11 on rear
Welchen ET haben Sie gewählt?
Bei mir ist es vorne ET 51 mm und hinten ET 45 mm.
Yes, exactly the same. It pushes the fronts out 12mm and the rears 15mm (on a V6) on the outside face of the rim. However with ET64 instead of ET54, the rears are pushed out 25mm reference to standard wheels, which is too much. It looks silly and will rub.
